Kodirung eines Displays
Neuer Beitragvon Holli am Freitag 22. April 2005, 14:18
Ich habe ein Display (ist so eins wie auch in den meisten Taschenrechner drin sitzt, weis leider den Namen hier von nicht genau :oops: )was im Winter kaputt gefroren ist.
Jetzt möchte ich es gerne austauschen. Das Problem ist ich weis die Kodirung nicht. Es gibt vier Kabel einmal + und - und die andern beiden schätzungsweise für die Daten. Es gibt auf dem Display 5 Stellen und einen Festen Punkt vor der letzten Ziffer. Die Speisespannung der ganzen Platine ist 3 V. (Was man eventuell noch dazu sagen sollte, das ganze ist ein Stundenzähler den man resetten kann.)
Vileicht kann mir ja jemand helfen.
Ich kann leider keine Infos über die Platine machen, da diese so in das Gehäuse eingeklebt wurde das man nix mehr erkennen kann.
Holli
Neuer Beitragvon Richi am Freitag 22. April 2005, 14:33
Kauf dir nen neuen Taschentechner.
Son Display bekommst du entweder aus nem anderen Taschenrechner oder nur für teures Geld. Und der Arbeitsaufwand lohnt sich erst recht nicht...
Aber wenn dir langweilig is kannst ja mal Googlen :P
Richi
11487
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 22. April 2005, 14:58
wieder einer der nicht richtig liest :)
hier gehts nich um nen Taschenrechner, sondern um nen Stundenzähler =)
wobei sich die beschaffung und anschliessender einbau eines neune displays tatsächlich nicht unbedingt lohnen wird :)
Voegelchen
11490
Neuer Beitragvon Holli am Samstag 23. April 2005, 10:54
Voegelchen hat geschrieben:[...]
Das werde ich bezweifeln, denn der Zähler neu kostet gute 100 €! Das ganze ist etwas komplizirter aufgebaut. Normalerweise zählt das Teil nur wenn es Impulse bekommt. Bei einen Betrugsversucht (Impulsgeber außer Kraft setzen) zählt ein intigrierter Rüttelzähler weiter, der etwas ungenauer ist und somit mehr zählt als die Maschine arbeitet. Zudem ist noch ein Stecker mit einen bestimmten Wiederstand nötig um den Zähler auf Null zu stellen.)
Das ganze nur, falls jemand auf die Idee kommt wiso das Teil so teuer ist!
Holli
Neuer Beitragvon Voegelchen am Samstag 23. April 2005, 12:01
nun is die frage eben nur wo du so nen teil herbekommst :) bei eBay wohl kaum oder?
vielleicht findest ja auch nen defekten, dann haste glück, den kann man ja ausschlachten :) oder, wenn das teil so teuer is, beim hersteller probieren obs da ersatzteile gibt die sich der anbieter aber vermutlich vergolden lässt, falls vorhanden :) probieren kost nix :)
und ... 100€ sind nich so schrecklich viel bei industriekomponenten, wozu das teil scheinbar zu zählen ist.
Voegelchen
11500
Neuer Beitragvon Richi am Samstag 23. April 2005, 14:19
ups da wurde ich wohl Opfer des Querlesens :P
Mach doch mal n Foto von dem Teil (also vom Display)
Richi
Richi
11502
Neuer Beitragvon Holli am Dienstag 26. April 2005, 17:30
So hier ist ein Foto von den ganzen (nicht erschrecken vor den Gazen Kleber! Der ist dafür da das man die Potis nicht verstellen kann, aso die Firma die das gebaut hat ist auch Pleite)
Das braune und das weiße Kabel links ist einmal Plus und einmal Masse.
Holli
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
