Transistoren Frage
Transistoren Frage
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 14:33
Ich möchte diese Schaltung aufbauen :
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltu ... ilalar.htm
Nun habe ich jedoch bemerkt, dass ich keine BC549 Transistoren habe und somit habe ich die ,die mir zu verfügung stehen benutzt. Als die Schaltung fertig war,habe ich sie direkt ausprobiert. Das erste was mir auffiel war, dass die Lampen von anfang an leuchteten und als ich den Draht herauszog waren sie immer noch an!!!!???? So soll es natürlich nicht sein... Nun ist meine Frage ob ich wirklich die beschriebenen Transistoren brauche und ob das ganze daran liegt, dass sie nicht geht. Oder kann ich die Schaltung auch mit meinen Transistoren BC 107b zum laufen bringen???
Bitte antwortet schnell
domme
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:19
Kann mir denn keiner helfen?
domme
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:22
Welche Transistoren hast du denn jetzt drin?
Mikesh
11781
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:23
Sind das wirklich BC107?
Mikesh
11782
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:30
Im moment habe ich ziemlich komische drin ^^
Da steht drauf: DW3 (genau so-->untereinander)
C36
domme
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:33
Nimm mal die BC107er her, die hast du ja auch rumliegen, denn ich hab keine Ahnung was du da eingebaut hast.
Mikesh
11784
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:35
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Schaltung zu bauen?
domme
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:45
unendlich viele :-)
diese Lösung ist einfach, kostengünstig und erfüllt anscheinend auch deine Wünsche, also wieso was anderes bauen?
Mikesh
11786
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:46
Ja da hast du schon recht........aber ich finde den Fehler einfach nicht.
domme
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:52
Hast du jetzt die Transistoren ausgewechselt oder hast du immer noch diese C*** irdendwas drin?
Mikesh
11788
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 15:57
Habe sie ausgewechselt aber nichts funktioniert........Wenn ich Strom anschließe ist die Lampe an aber wenn ich den Schalter drücke geht sie aus--
domme
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 16:00
funktioniert........Wenn ich Strom anschließe ist die Lampe an aber wenn ich den Schalter drücke geht sie aus...
Du hast nen Schließer dran, oder?
Mikesh
11790
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 16:02
Ja der ist dran und über einen 33 kOhm Wiederstand mit der Basis des linken Transistors verbunden
domme
Beitragvon Mikesh am Donnerstag 12. Mai 2005, 16:21
Über welchen Taster reden wir jetzt.
In dem Schaltbild ist links eine Brücke zu sehen. Wenn diese unterbrochen wird schaltet der linke Transistor ab, was zum einschalten des rechten Transistors führt, dieser ist so lange eingeschaltet, bis du die Brücke (links im Bild) wieder drin und der Taster für die "Quittierung" gedrückt wurde.
Geh folgendermaßen vor:
Spannung einschalten, Brücke links ist drin, Drücke erstmal den Quittierungstaster (Schließer), dann muss die LED aus sein, wenn du nun die Brücke herausziehst geht die LED an, wenn du nun die Brücke wieder einsetzt, bleibt die LED an bis du noch den Quittierungstaster drückst.
Funktioniert das jetzt so oder nicht, bin mir nicht ganz sicher was du da genau machst.
Mikesh
11793
Beitragvon domme am Donnerstag 12. Mai 2005, 16:31
Mikesh hat geschrieben:Über welchen Taster reden wir jetzt.
Nein die Lampe geht nach drücken des Tasters nicht aus,sondern geht sofort wieder an. Wenn ich die Brücke herausziehe bleibt die LED auch an.
domme
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
