Mikesh hat geschrieben:Über welchen Taster reden wir jetzt.
In dem Schaltbild ist links eine Brücke zu sehen. Wenn diese unterbrochen wird schaltet der linke Transistor ab, was zum einschalten des rechten Transistors führt, dieser ist so lange eingeschaltet, bis du die Brücke (links im Bild) wieder drin und der Taster für die "Quittierung" gedrückt wurde.
Geh folgendermaßen vor:
Spannung einschalten, Brücke links ist drin, Drücke erstmal den Quittierungstaster (Schließer), dann muss die LED aus sein, wenn du nun die Brücke herausziehst geht die LED an, wenn du nun die Brücke wieder einsetzt, bleibt die LED an bis du noch den Quittierungstaster drückst.
Funktioniert das jetzt so oder nicht, bin mir nicht ganz sicher was du da genau machst.
