led-blinker
led-blinker
Beitragvon marc26 am Samstag 28. Januar 2006, 09:40
hallo, ihr experten...
ich hätte da eine grundsätzliche frage...
WIESO blinken LED-blinker z.b. auf einem motorrad viel zu schnell, wenn der vorwiderstand nicht passt, bzw. gar keiner vorgeschalten wird...
danke im voraus für die aufklärung...
marc26
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 28. Januar 2006, 10:36
Hallo Marc ,
ohne zu wissen, was du genau für Blinker meinst, würde ich mal sagen, weil der zeitbestimmende Anteil durch den nicht oder nicht richtig begrenzten Strom an höherer Spannung/ Strom liegt und daher schneller wird. ( im Falle von Kondensatoren, zum Beispiel schneller aufgeladen werden. )
Als Antwort vom Prinzip her betrachtet so durchaus zulässig, denke ich mal.
hab dank!
Beitragvon marc26 am Samstag 28. Januar 2006, 10:43
klingt sehr einleuchtend...ich mein stinknormale blinker zum abbiegen...blinker eben...*g*
marc26
Beitragvon kalledom am Samstag 28. Januar 2006, 14:23
Hallo Marc,
daß es schneller blinken soll, wenn eine Glühlampe ausgefallen ist, wurde bewußt gemacht, damit man an der Blinkgeschwindigkeit bemerkt, daß etwas nicht stimmt.
Der Gesamtstrom ist mit verantwortlich für die Blinkgeschwindigkeit. Es ist sogar ein größerer Aufwand, als z.B. nur einen Timer 555 mit einem dicken Transistor als Blinker zu verwenden.
In den alten Autos war es der 'mechanische' Blinkgeber, bei dem durch den Strom zu den Blinker-Glühlampen ein dünner Draht glühte und den Kontakt öffnete, dünner Draht wird kalt, Kontakt geht wieder zu, ... Auch da war bereits die Blinkgeschwindigkeit abhängig vom Gesamtstrom.
kalledom
17633
Beitragvon Basti am Dienstag 31. Januar 2006, 09:25
kann es nicht auch sein, dass durch die änderung des widestandes sich einfach die schaltzeiten ändern (da is doch ein Kondensator vorhanden oder?)
Basti
17688
