Brauche Hilfe beim Netzteil bau!!!
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 15:29
Hallo ihr da, :D
wir bauen bei uns in Fachpraxis ein Netzteil. Unsere gruppe hat aber ein Problem. Jedesmal wenn wir unseren Schaltplan beim Lehrer abgeben, sagt der Ers ist total falsch. Könnt ihr uns weiter helfen indem ihr uns einen Schaltplan entwickelt?
Die Aufgabe lautet so:
[/img]
teddytiger
Beitragvon Zerleger am Sonntag 28. Mai 2006, 16:12
poste doch mal euren falschen Schaltplan, wir verbessern euch dann... Ihr sollt eure Hausaufgabe ja nicht machen lassen.
Aber ich hätte da ne Idee wie ich es machen würde, was steht euch denn zur verfügung?
Zerleger
20049
Postleitzahl: 55
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 16:50
Also der falsche schaltplan:
teddytiger
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 16:53
und hir was eir zur verfügung haben:
teddytiger
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 16:56
Das haben wir auch noch dazu bekommen:
teddytiger
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 17:02
So und dies noch :P
teddytiger
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 17:07
eins hab ich noch :oops:
teddytiger
Beitragvon teddytiger am Sonntag 28. Mai 2006, 17:09
Hab jetzt fertig das ist alles was wir dazu bekommen haben.
Sorry das dass so lange gedauert hat.
Danke im vorraus
teddytiger
Beitragvon gonimax am Sonntag 28. Mai 2006, 18:40
also, laut Aufgabenstellung ist der Plan nun so falsch nicht, allerdings etwas verbesserungswuerdig, siehe ff.:
- R1 kann entfallen (wozu soll der gut sein ??? damit das Netzteil Leerlauffest wird ??? *gg*
- R2 und D5 nach dem IC, also parallel zu C2 schalten
- IC sollte mit einer in Sperrichtung geschalteten schnelle Si-Diode ueberbrueckt werden (wegen schaedlicher Rueckspannung, wenn C2 viel groesser als C1 dimensioniert wird)
-. die Einhaltung der 12V an X5 ist ohne die vom Lehrer gewuenschte Stabiisierung nur moeglich, wenn ein grosser Querstrom durch den Spannungsteiler zugelassen wird, oder es werden definitiv const. 1A Last vorausgesetzt, dann reicht aber auch ein Vorwiderstand 12 OHM 12W *gg*
- der IC sollte event. einen Leistungstransistor erhalten, denn ansonsten muss er (trotz guter Kuehlung) 19W verbraten - Ausnahme: ...man verbrät schon mit einem Vorwiderstand etwas Spannung
- D1 bis D4 sollten die 5A-Dioden sein
ach ja, wenn der Lehrer meint, es sei sooooooo falsch....vielleicht haette er die 5V-Aufbereitung erst nach der 12V-Erzeugung gehabt ...wie auch immer, prinzipiell funzt die Schaltung
gonimax
20057
Postleitzahl: 01936
