von gonimax am Sonntag 28. Mai 2006, 18:40
also, laut Aufgabenstellung ist der Plan nun so falsch nicht, allerdings etwas verbesserungswuerdig, siehe ff.:
- R1 kann entfallen (wozu soll der gut sein ??? damit das Netzteil Leerlauffest wird ??? *gg*
- R2 und D5 nach dem IC, also parallel zu C2 schalten
- IC sollte mit einer in Sperrichtung geschalteten schnelle Si-Diode ueberbrueckt werden (wegen schaedlicher Rueckspannung, wenn C2 viel groesser als C1 dimensioniert wird)
-. die Einhaltung der 12V an X5 ist ohne die vom Lehrer gewuenschte Stabiisierung nur moeglich, wenn ein grosser Querstrom durch den Spannungsteiler zugelassen wird, oder es werden definitiv const. 1A Last vorausgesetzt, dann reicht aber auch ein Vorwiderstand 12 OHM 12W *gg*
- der IC sollte event. einen Leistungstransistor erhalten, denn ansonsten muss er (trotz guter Kuehlung) 19W verbraten - Ausnahme: ...man verbrät schon mit einem Vorwiderstand etwas Spannung
- D1 bis D4 sollten die 5A-Dioden sein
ach ja, wenn der Lehrer meint, es sei sooooooo falsch....vielleicht haette er die 5V-Aufbereitung erst nach der 12V-Erzeugung gehabt ...wie auch immer, prinzipiell funzt die Schaltung
