Solarzellen
Solarzellen
Beitragvon energielektroniker am Sonntag 27. Mai 2007, 08:12
Wenn man zwei 1,5V Solarzellen in Reihe schaltet und gute Sonneneinstrahlung vorhanden ist, liefern die Solarzellen dann 3 Volt?
Weil ich habe irgendwo gelesen, dass Solarzellen den besten Arbeitspunkt bei 0,5V haben. das würde bedeuten, ich müsste 6 Solarzellen benutzen um 3 Volt zu erreichen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Fehler sind erlaubt, man(n) muss sie nur finden!
energielektroniker
Beitragvon anders am Sonntag 27. Mai 2007, 09:42
Ja, wenn die einzelnen Zellen 1,5V liefern.
Die Spannung solltest du nachmessen, denn sie hängt vom Aufbau ab.
Bei Zellen, wie sie etwa in Taschenrechnen verbaut sind, sind eine Vielzahl von auf Glas aufgedampften Solarelementen elektrisch hintereinandergeschaltet und solche Solarzellen können mehrere Volt liefern.
Solarzellen, die aus einem einzigen Stück Silizium bestehen, liefern hingegen nur etwa 0,6V Leerlaufspannung. Diese Spannung geht bei Stromabgabe natürlich zurück und daher stammen die 0,5V, die du erwähntest.
Bei nicht voller Sonneneinstrahlung liegt nach meinen eigenen Messungen das Maximum der Energieabgabe für Solarelemente aus polykristallinem Si sogar noch etwas tiefer, bei etwa 400mV.
Rechne also mal mit 60..80% der Leerlaufspannung.
Beitragvon hsg-fan am Montag 28. Mai 2007, 15:33
Was zusätzlich die Leerlaufspannung einer Solarzelle beeinflusst ihre die Zellentemperatur. Je niedriger Diese ist umso höher ist auch der Wirkungsgrad. Weiß jetzt allerdings keinen Faktor oder Ähnliches mit dem man diesen Umstand berechnen kann...
Grüße Maddin
hsg-fan
26840
