Probleme mit Touch-on Schalter
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 14:01
moin
das muss laufen, Transistoren richtig rum drin?
messen am rechten Trans :
masse- Kollektor
masse-Basis
bernd
30845
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 14:49
Bin noch bis 19:00 auf der arbeit. dann kann ichs messen. hoffe, du bist da da^^
Crack_David
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 10. Januar 2008, 15:12
Crack_David hat geschrieben:Also irgendwie stimmt da was nicht...
Hab die Schaltung genauso aufgebaut wie in der Skizze... und es geht nicht...
Das kann der besten Hausfrau passieren :)
Crack_David hat geschrieben:Sind vllt die Dioden falschrum?
Kann ich hellsehen? :D
Crack_David hat geschrieben:Soll ich mal en Foto von meiner gelöteten Schaltung machen?
Gute Idee. Gleichspannungspegel an den Transistoranschluessen messen und posten waere auch hilfreich.
Crack_David hat geschrieben:Hab mir nochmal WEKAs Real Live Konstruktion angeschaut.
Da erkenne ich aber keinen Kondensator, der genau am Sensor hängt. Sehe nur das weisse Klötzchen rechts unten, von dem ich noch immer nicht weis, was es ist^^.
In dem Film von mir gibt's keinen Sensor. Mit meinem Patschefingerchen geh' ich da direkt auf den einen Anschluss des Eingangskondensators.
Crack_David hat geschrieben:Ich denk mal, das ist der Kondensator. Dann stgimmt aber der Schaltplan nicht :(
Oha - wieso, was stimmt dann nicht?
Crack_David hat geschrieben:Als kondensator hab ich 2x einen Stinknormalen Kondensator vom Reichelt benutzt (gleiche grösse wie in der Schaltung)
Ich würde alles für nen laufenden Sensor tun^^
Du musst nicht _alles_ tun, sondern nur den Fehler finden.
Da bewaehrt es sich, der Reihe nach und logisch vorzugehen.
zB. So:
1.) Testen, ob das Relais anzieht, wenn du die C-E Strecke des linken (in deinem Schaltbild) Tansistors mit einem Stueckchen Draht kurzschliesst.
2.) Testen, ob das Relais anzieht, wenn du mit einem 10KOhm Widerstand eine Verbindung von +9V zur Basis des linken Transistors machst.
Usw. - immer weiter nach "vorne" (=in Richtung Sensor) in der Schaltung durcharbeiten. Irgendwo wird schon was schiefgelaufen sein.
derguteweka
30848
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 18:50
So, bin da. auf gehts!
Also, erstmal meine Schaltung im anhang als RL-Bild.
Ergebnis: Relais zieht an.
Ergebnis: Relais zieht nicht an.
Masse-Basis: 0,65
Masse-Kollektor: 3,62
Crack_David
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:02
hi
sieht so aus dass der Transistor nicht schaltet (def.)
wenn sich die Messergebnisse auf den rechten Trans. beziehen dann ist der ok.
gruss
bernd
30861
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:05
Crack_David hat geschrieben:Ergebnis: Relais zieht nicht an.
Masse-Basis: 0,65
Das sieht nach einem gestorbenen oder falsch angeschlossenen Transistor aus. Vom Photo her scheint mir aber die Anschlussfolge OK zu sein.
Was ist es denn fuer ein Typ? Nicht dass du einen PNP erwischt hast.
Loet' den linken Transistor mal raus oder unterbrich' zumindest mal die Verbindung zur Basis.
Dann kannst du mal spasshalber die Spannung ueber dem 470KOhm Widerstand messen und gucken, ob die ansteigt, wenn du an den Sensor grapschst. Nimm dazu aber mal sicherheitshalber einen 20V Messbereich. So kannst du den rechten Transistor und die Gleichrichterschaltung testen.
Wenn das hinhaut, dann loet' mal einen neuen Transistor links ein.
derguteweka
30862
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:29
So, linker transistor war wirklich defekt. Hab ihn ausgetauscht. Jetzt "klickt" das Relais sofort, wenn ich Spannung drauf gebe. Bei Berührung passiert allerdings nichts. Wenn ich jetzt wieder den 10k vom + an die Basis linker Transistor tue, schaltet das relais (Juhuu!). Ich hab mal spasseshalber den rechten Transistor überbrückt und siehe da, das relais schaltet. Anscheinend krieg ich nicht genug "fingerspannung" um den ersten Transistor zu schalten.
Crack_David
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:42
Crack_David hat geschrieben:Anscheinend krieg ich nicht genug "fingerspannung" um den ersten Transistor zu schalten.
Also dann halt das selbe Spielchen mit dem rechten Transistor: Welche Spannung liegt an zwischen Collector und Emitter(=Masse) und welche Spannung zwischen Basis und Emitter? Jeweils ohne ein Patschehaendchen am Sensor zu haben.
derguteweka
30866
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:46
Emitter-Basis: 0,66
Emitter-Kolletor: 4,04
Crack_David
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:01
Code: Alles auswählen
schon gemacht?
bernd
30871
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:03
Wie Funktioniert die schaltung eigendlich?
Ehr wie ein Schalter oder wie ein Taster?
Andreas
ELW 2
30872
Postleitzahl: 59063
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:08
@ELW
schon auf Seite 5 geschaut???? Wer lesen kann ist klar im...!!?
bernd
30873
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:10
Bernd hat geschrieben:.
schon gemacht?
bernd
Eben gemacht. Meinst du über dem linken 470k R? Da verändert sich überhaupt nix, wenn ich den Kontakt berühre.
Crack_David
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:14
ups
kannste mal die Diodeprüfen?
bernd
30875
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:19
Und wie? einfach an beide seiten das multimeter in diodenstellung ( :) ) dran und prüfen, ob verbindung besteht?
Dann hab ichs nämlich getestet und hab egal, wierum ich gemessen hab, verbindung. Kann die kaputtgehen?
Crack_David
VorherigeNächste
