BernhardS hat geschrieben:Also: 6*rot sind 180 mA, 6*gelb auch. 10* weiß sind 300 mA, blau, UV und grün auch. Das sind 1,5 A pro Leiste, also: Netzteil.
BlueHazzard hat geschrieben:
hast du mal gemessen, ob die Spannung zusammenbricht?
mfg.ulpicum hat geschrieben:hattest recht. :)
hab mal nachgemessen.
die spannung bricht von 10,03 auf 9,3 zusammen
Als "Sense"-Leitungen bezeichnet man im allgemeinen eine Leitung zur Spannungsrückführung, d.h. Spannungsmessung.
Diese Spannungsrückführung dient dazu die generierte Spannung zu prüfen und evtl. nachzuregeln.
Pin11 ist bei den ATX-Netzteilen unterschiedlich belegt: ist dort ein oranges Kabel angeschlossen, liegen dort +3,3V an.
Ist es ein braunes Kabel, dient es als Sensorsignal um das 3,3V-Teil des Netzteils abzuschalten, falls diese Spannung vom Motherboard nicht genutzt wird.
Fast alle gängigen Netzteile liefern hier die 3,3V statt es als Sensor zu verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
