Stromkreis splitten
Re: Stromkreis splitten
Neuer Beitragvon ulpicum am Montag 15. Dezember 2008, 13:26
Ich habe jeweils 3 LEDs in Reihe geschaltet mit einem Vorwiderstand von 20 Ohm
Ich bin von einer Durchgangsspannung von 3,5 Volt ausgegangen.
Mal 3 = 10,5 Volt
Pro LED habe ich 30mA berechnet insgesammt also 90mA
Und das PC-Netzteil bringt halt seine 12 Volt.
Ich habe gerade mal zwischen die Leisten ein Messgerät gehalten und habe Ampere gemessen.
Ich bin auf 0,353 Ampere gekommen (Farbe weiß)
Rot hatte etwas weniger
Ich würde auf nichtmal 5 Ampere kommen wenn ich alles auf einmal leuchten lassen würde.
Kann das?!
ulpicum
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 15. Dezember 2008, 14:17
Ja das kann:
BernhardS hat geschrieben:Also: 6*rot sind 180 mA, 6*gelb auch. 10* weiß sind 300 mA, blau, UV und grün auch. Das sind 1,5 A pro Leiste, also: Netzteil.
Du darfst nicht für jedes LED 30mA berechnen, durch die LEDs, die in serie geschalten sind fließt der selbe Strom, von 30 mA....
also 6 LEDs in serie ist nicht 6*30mA sondern nur 30mA.....
mfg.
BlueHazzard
34722
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon ulpicum am Montag 15. Dezember 2008, 17:15
Vielen Dank
Ich will dann noch etwas dran arbeiten und mir ein anderes Netzteil zulegen ;)
z.Z hab ich ein PC Netzteil angeschlossen.
http://www.youtube.com/watch?v=gO6K1mdJoZQ&
ulpicum
Neuer Beitragvon ulpicum am Samstag 20. Dezember 2008, 10:40
BlueHazzard hat geschrieben:
hast du mal gemessen, ob die Spannung zusammenbricht?
mfg.
ulpicum hat geschrieben:hattest recht. :)
hab mal nachgemessen.
die spannung bricht von 10,03 auf 9,3 zusammen
So wie ich es nun gebaut habe, hat es leider nciht geklappt.
Ich möchte das nun als PWM Schaltung nachbauen.
Ich denke das die Spannung dabei genauso zusammen brechen würde.
Wie könnte ich dem abhilfe schaffen?
Mehrere Netzteile verbauen?
MfG
wulzen
ulpicum
Neuer Beitragvon ulpicum am Montag 22. Dezember 2008, 10:30
ulpicum
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 22. Dezember 2008, 11:21
Die Spannung dürfte normal nicht einknicken, wenn du ein gutes Netzteil benutzt. Dass beim PC Netzteil die Spannung eingebrochen ist, könnte daran liegen, dass es unsymetrisch belastet wurde.... Also ist die Lösung ein geeignetes Netzteil. Aber ich würde zuerst die PWM bauen,und versuchen, ob es auch so funktioniert....
mfg.
und frohe Weihnachten alle zusammen....
BlueHazzard
34755
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 22. Dezember 2008, 12:39
HI!
Wo klemmst du es am PC-NT an??
12V ?
Wenn ja dan klemm doch zum Testem mal billige oder noch rumliegende Halogenlampen für 12V an die 5 und 3,3V an, so kommst du zumindest auf dtwas Last. Ambesten so 35 bwsser 50W
34758
Neuer Beitragvon ulpicum am Dienstag 23. Dezember 2008, 10:58
An die 5 Volt Leitung habe ich zwei Hochlastwiderstände geklemmt (á 17 Watt und 11 Ohm)
Die 3,3 Volt Leitung habe ich nciht belastet.
Werde ich dann mal in Angriff nehmen.
Frohe Feiertage wünsche ich. ^^
ulpicum
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 23. Dezember 2008, 19:39
Haste den Stecker abgekniffen, wenn ja dann schlecht, bzw. verbind mal alle Orangenen Leitungen mit einander, weil es eine sogenanne "3,3V Sence" Leitung gibt.
Von mir auch frohes Fest ;)
34762
Neuer Beitragvon ulpicum am Mittwoch 24. Dezember 2008, 09:00
3,3 sence?
das heißt?
ulpicum
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 24. Dezember 2008, 13:16
Hi!
Da ist eine fühler Leitung für die 3,3V, manche haben es, manche nicht.
Zitat:
Als "Sense"-Leitungen bezeichnet man im allgemeinen eine Leitung zur Spannungsrückführung, d.h. Spannungsmessung.
Diese Spannungsrückführung dient dazu die generierte Spannung zu prüfen und evtl. nachzuregeln.
(http://www.flippermarkt.de/community/fo ... 60002.html)
Pin11 ist bei den ATX-Netzteilen unterschiedlich belegt: ist dort ein oranges Kabel angeschlossen, liegen dort +3,3V an.
Ist es ein braunes Kabel, dient es als Sensorsignal um das 3,3V-Teil des Netzteils abzuschalten, falls diese Spannung vom Motherboard nicht genutzt wird.
Fast alle gängigen Netzteile liefern hier die 3,3V statt es als Sensor zu verwenden.
(http://www.hardware-bastelkiste.de/inde ... ector.html)
34766
Neuer Beitragvon ulpicum am Samstag 28. Februar 2009, 17:33
Hallo.
Ich melde mich nach langer zeit nochmal.
Ich habe in der zwischenzeit eine PWM-Schaltung nachgebaut mit der ich so zufrieden bin.
Ich wollte jetzt mal nachfragen wie ich die einzelnen Schaltungen zusammen löten muss sodass ich die Farben einzelt dimmen kann?
Ich verwende Poti mit Schalter.
ulpicum
Neuer Beitragvon ulpicum am Montag 2. März 2009, 10:21
ulpicum
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Dienstag 3. März 2009, 18:55
wie meinst du "die einzelnen Schaltungen zusammen löten"? Für jeden Farbzweig eine Schaltung, und die Plus und Minus der Schaltungen am Netzteil anschließen....
mfg.
BlueHazzard
35377
Neuer Beitragvon ulpicum am Dienstag 3. März 2009, 19:06
Genau.
Jede Farbe soll einzelnt gedimmt werden mit einem Netzteil.
Einfach alle Schaltungen paralell zusammenlöten?
Und den Pluskontakt über den Poti mit Schalter aus und an machen.?
ulpicum
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
