zweit Fi
zweit Fi
Beitragvon bm am Freitag 31. Juli 2009, 19:26
Ich habe jetzt seit längerem einen FI in meiner Bastelecke der zwei Steckdeosen seperat absichert, jedoch ist mir aufgefallen, wenn ein Fehlstrom auftritt, löst dieser FI und der FI in der Hauptverteilung aus.
Ich habe mich genau erkundigt wie ein FI funktioniert und bin auf folgende Idee gekommen:
Ich habe den Schutzleiter am FI vorbei zu den Steckdosen geführt, Phase und Nulleiter gehen durch den FI zu den Steckdosen. Wenn ich jetzt den Schutzleiter durchtrenne und von den Steckdosen aus, den Schutzleiter VOR dem FI mit dem Neutralleiter verbinde, dürfte der FI in der Hauptverteilung bei einem Fehlerfall ja nichts bemerken, da der Fehlstrom ja auf den Nulleiter geleitet wird. Der zweit FI sollte jedoch auslösen.
Stimmt diese Theorie? und ist das Erlaubt? Ich bin der meinung das es in der Hauptverteilung ja nicht anders gemacht wird oder?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
gruß
bm
Ich bin nicht perfect...aber lernfähig.
bm
Postleitzahl: 21720
Re: zweit Fi
Beitragvon SAD am Freitag 31. Juli 2009, 22:34
Sieht hübsch aus,ist aber nicht erlaubt.
Zwei Schutzmaßnahmen in einer Schaltung heben sich gegeneinander auf.
Ein FI löst schon bei der Verbindung zwischen N+PE aus.
Tritt ein Fehlerstrom auf,löst der Zweite FI nicht aus,nur bei einem
Kurzschluß kommt die Sicherung in der Haupt/Unterverteilung,
da Du sicher den gleichen Typ an Sicherung verbaut hast
und nicht die hinter dem zweiten FI.
Ziehe Dir eine eigene Leitung für die Steckdosen,da kannst Du dann
dafür in der Hauptverteilung den FI extra setzen.
Ein gelernter Elektriker weiß das,also bist Du vermutlich keiner.
Fazit:Laß die Finger von solchen Sachen.
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 31. Juli 2009, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: zweit Fi
Beitragvon bm am Freitag 31. Juli 2009, 22:46
Wieso hebt sich das gegenseitig auf?
Kannst Du mir das bitte genauer erklären?
An einen FI mit 10mA habe ich auch shcon gedacht, finde den aber nirgends zum kaufen, und wenn doch sind die Preise echt der hammer! Ist das normal das die so teuer sind? (60€ und mehr?)
bm
Postleitzahl: 21720
Re: zweit Fi
Beitragvon SAD am Freitag 31. Juli 2009, 22:52
Du hast gepostet,während ich meinen geändert habe.
Lies ihn Dir nochmal durch.
Und ja,die sind so teuer,weil die nicht so oft verbaut werden.
Die Nachfrage ist halt geringer.
Wenn Du keine Ahnung davon hast,LASS ES SEIN!
Re: zweit Fi
Beitragvon bm am Samstag 1. August 2009, 12:20
Neee die Sicherung ist eine mit 10A statt 16A, das man des selektiren muss wusste ich.
Gelernter Elektriker bin ich nicht da haste recht, am 6.August beginnt aber meine Lehre :wink:
Eine neue Leitung ziehen wird schwer, sehr schwer, unsere Elektrik is eh nich die beste, es war shcon in Planung mein Zimmer eine eigene Sicherung zuverpassen, weil da ziemlich viel drauf hängt(Kühlschrank, Licht, Trokner, Waschmaschine usw.) Denn werden wir gleich einen zweiten FI daneben setzen, ist billiger als einer mit 10mA.
Also lasse ich die Finger davon
gruß bm
bm
Postleitzahl: 21720
Re: zweit Fi
Beitragvon ELW 2 am Samstag 1. August 2009, 12:49
Wo fängst du den an im Handwerk als Elektriker oder in der Industrie???
36473
Re: zweit Fi
Beitragvon bm am Samstag 1. August 2009, 14:17
Im Handwerk!
Ausbildung ist aber nich gaanz richtig, ich mache erst ein Jahr Berufsfachschule Fachrichtung Elektro.
Das kann mir aber später als erstes Lehrjahr angerechnet werden.
bm
Postleitzahl: 21720
Re: zweit Fi
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 2. August 2009, 08:09
OK, aber dann kannst du süpäter ja mal in deinem Betreibfragen ob der Meister dir hilft, bzw. ob er dir einen guten Preis macht oder du wartest noch 3 Jahre dann kannste es selbermachen ;)
36484
Re: zweit Fi
Beitragvon bm am Sonntag 2. August 2009, 11:03
Stimmt, das is eine gute Idee :-)
3 Jahre warten...des mir ein bisschen lang :lol:
bm
Postleitzahl: 21720
Re: zweit Fi
Beitragvon ELW 2 am Montag 3. August 2009, 14:59
Muss nur seine Mittel nutzen ;)
36490
Re: zweit Fi
Beitragvon elo22 am Freitag 18. September 2009, 05:46
SAD hat geschrieben:Ein FI löst schon bei der Verbindung zwischen N+PE aus.
Kann, muss aber nicht.
SAD hat geschrieben:Fazit:Laß die Finger von solchen Sachen.
Jo.
Lutz
elo22
36799
Re: zweit Fi
Beitragvon Alex2010 am Dienstag 7. September 2010, 10:45
Also 2 FI sind überflüssig,dennoch habe ich es erst vor 1 Woche erlebt,vom Autohaus (HV) zur Werkstatt waren 2 RCD in Reihe geschaltet,die Zuleitung der Werkstatt war aber nicht direkt zum HV sondern von einem Motor abgeklemmt.Deshalb konnte man keinen von beiden FI entfernen.Es haben auch beide Ausgelößt.In einer Hausinstallation muss der FI bei einem Fehlerstraom von max 30 mA auslößen.Da dies der gängiste FI ist ,und einer mit 10 mA weniger verkauft wird ist dieser etwas teurer.Ein Hager RCD 30mA kostet auch um die 45€.Was hast du alles wichitige auf dem HV dran hängen?Bitte beachte sollte Gefrierschrank dran hängen,und du bist im Urlaub und es tritt ein Fehlerstrom bei deiner Steckdose auf,lösen beide FI aus.Laut VDE 0100 ist es NICHT Verboten 2 FI zu haben,es ist nur Überflüssig .Wenn du es aufttrennen kannst dann mach das,aber beachte das kein anderer Stromkreis abhängst,Es MÜSSEN alle davor abgesichterten Kreise wieder abgesichert sein.Ansonsten lass die Situation wie sie ist,und bevor du nicht weiter weist lieber einmal den Fachmann ranlassen:) Bevor die Hütte abfackelt,denn 76% der Brände innerhalb der BRD passieren durch Fehlerhafte Hausinstallationen(PFUSCH!!!!)
Grüßle Alex 2010 :wink:
Alle Antworten sind meinen Meinung und daher unverbindlich!
Alex2010
39912
Postleitzahl: 79415
Re: zweit Fi
Beitragvon Alex2010 am Dienstag 7. September 2010, 10:48
Wenn ein FI auslöst ist die Spannung schon längst weg,die Schutzmaßnahme wurde durchgeführt,bei den Steckdosen liegt keine Spannung mehr an:)Es ist nur ärgerlich wenn der 2.Auslöst und andem noch andre WICHTIGE Stromkreise hängen wie Kühlschrank etc.
SAD hat geschrieben:Sieht hübsch aus,ist aber nicht erlaubt.
Alex2010
39913
Postleitzahl: 79415
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
