SAD hat geschrieben:Ein FI löst schon bei der Verbindung zwischen N+PE aus.
SAD hat geschrieben:Fazit:Laß die Finger von solchen Sachen.
SAD hat geschrieben:Sieht hübsch aus,ist aber nicht erlaubt.
Zwei Schutzmaßnahmen in einer Schaltung heben sich gegeneinander auf.
Tritt ein Fehlerstrom auf,löst der Zweite FI nicht aus,nur bei einem
Kurzschluß kommt die Sicherung in der Haupt/Unterverteilung,
da Du sicher den gleichen Typ an Sicherung verbaut hast
und nicht die hinter dem zweiten FI.
Ziehe Dir eine eigene Leitung für die Steckdosen,da kannst Du dann
dafür in der Hauptverteilung den FI extra setzen.
Ein gelernter Elektriker weiß das,also bist Du vermutlich keiner.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
