Schütz FOLGESCHALTUNG!
Re: Schütz FOLGESCHALTUNG!
Beitragvon iPx am Donnerstag 2. Februar 2012, 20:38
Danke für die Hilfe. Ich probier morgen nochmal mein Glück! :roll:
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 22:02
Mit 3 normalen Schützen geht es nicht ! Du brauchst mindestens ein anzugverzögertes Relais
Beitragvon iPx am Freitag 3. Februar 2012, 12:13
Die aus dem 2. Lehrjahr sagen, dass es auch mit 3 normalen Schützen klappt!
Ich verzweifle langsam.. :(
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 3. Februar 2012, 16:43
Ich wette da so gar mit dem Leerausbilder das es so nicht geht. Mit normalen Relais geht es bei Verwendung von 6 Relais. Ich geb dir mal die einfachste Schaltung mit Stromstoßschalter und Zeitrelais und auch an dieser Schaltung kann ich beweisen das nach Ausschalten ein Tastendruck genügt um einzuschalten.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 3. Februar 2012, 22:16
Damit du mal eine Vorstellung bekommst wie das richtig aussieht.
Beitragvon iPx am Sonntag 5. Februar 2012, 21:13
Danke für die Antwort! Ich werde mal morgen mit meinem Ausbilder reden:)
Und ich zerbrech mir da meinen Kopf-.
Mfg Daniel
iPx
Beitragvon iPx am Montag 6. Februar 2012, 21:56
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ich wette da so gar mit dem Leerausbilder das es so nicht geht. Mit normalen Relais geht es bei Verwendung von 6 Relais. Ich geb dir mal die einfachste Schaltung mit Stromstoßschalter und Zeitrelais und auch an dieser Schaltung kann ich beweisen das nach Ausschalten ein Tastendruck genügt um einzuschalten.
Hier die Lösung ;)
iPx
Beitragvon Alte Fritz am Dienstag 7. Februar 2012, 04:12
wenn Deine Aufgabenstellung schon mißverständlich umschrieben ist .....
MfG
Alte FRitz
Zuletzt geändert von Alte Fritz am Dienstag 7. Februar 2012, 04:14, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Fritz
45626
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 7. Februar 2012, 15:47
iPx hat geschrieben:Hallo Leute,
I
Also hier die Aufgabe:
Ein Motor soll von 2 Stellen beliebig ein oder ausgeschaltet werden können. Aus Sicherheitsgründen darf der Motor jedoch erst nach zweimaligem Drücken des Eintasters anlaufen.
Daniel K.
Deine Schaltung funktioniert so wie in der Aufgabenstellung gefordert nicht !
Q1 zieht beim ersten Tastendruck an und hält sich selbst . nach loslassen des Tasters zieht Q3 und bereitet das Schalten von Q2 vor . Beim erneuten betätigen des Tasters Will Q2 ziehen kann aber nicht da Q3 abfällt .
Bei Schaltern und Schützen sind im allgemeinen Öffner voreilend!!!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 7. Februar 2012, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon iPx am Dienstag 7. Februar 2012, 21:29
Alte Fritz hat geschrieben:Moin,
MfG
Alte FRitz
Ich hab die Aufgabenstellung vom Aufgabenblatt abgeschrieben!;)
iPx
Beitragvon iPx am Dienstag 7. Februar 2012, 21:32
I
Daniel K.
Okay.. ich werd sie am Donnerstag trotzdem mal testen.. Aber eigentlich stimmt die Schaltung schon fast! Also es ist auch mit 3 Schützen möglich :)
MfG Daniel
iPx
I
Daniel K.
MfG Daniel
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Februar 2012, 16:39
Nein mit normalen Schützen oder Relais geht es so nicht! Du brauchst zu mindestens eine Zeitverzögerung für den zweiten Tastendruck. Bei Netzausfall oder Betätigung des Austasters müssen alle Relais oder Schütze abfallen, sonst ist Forderung erst nach zweiten Tastendruck nicht erfüllt! Bau deine Schaltung in der Praxis auf und wundere dich. Du wirst Staunen wie schnell Schütze ziehen können und noch schneller abfallen.
Kleiner Tipp frag mal Deinen Lehrausbilder warum man Schützveriegelung und Tasterveriegelung benutzt. Stromstossrelais wären möglich nur behalten diese ihren Schaltzustand bei Wegfall der Steuerspannung bei ! Du kannst als Erbauer der Steuerung nur bedingt steuern wie schnell , mit welchem Zeitabstand und wie lange ein Taster gedrückt wird ! Deshalb ja auch bei dem Anzug und Abfallverzögertem Relais die Angabe 3 s ! Nachteil bleibt der Taster länger als 3 s gedrückt schaltet K2 und damit auch das Motorschütz .
Beitragvon iPx am Donnerstag 9. Februar 2012, 06:44
Also ich hab die Schaltung sogar mit dem Chef zusammen gezeichnet..
In der Aufgabenstellung steht nicht mal was von Zeitrelais..
ICH SAG JETZT NOCHMAL DAS DIE SCHALTUNG OHNE ZEITRELAIS GEZEICHNET WERDEN MUSS!
iPx
Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 9. Februar 2012, 09:00
"ICH SAG JETZT NOCHMAL DAS DIE SCHALTUNG OHNE ZEITRELAIS GEZEICHNET WERDEN MUSS!
Dann gib mal Gas!
Der Ton macht die Musik!
MfG
Alte FRitz
Zuletzt geändert von Alte Fritz am Donnerstag 9. Februar 2012, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Fritz
45670
VorherigeNächste
