4 Bit-Zähler mit Relais bauen
Beitragvon gender am Freitag 24. August 2012, 13:53
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne für meine Schüler zu Demonstrationszwecken bezüglich Computern und Bits einen kleinen Binärzähler bauen, der die Zahlen 0 bis 15 in Bitschreibweise aufzählt bzw. dieses durch leuchtende Lampen darstellt.
Das ganze mit Relais, so dass man schön das Schalten auch hört :-). Wäre Klasse für die Schüler...
Praktisch genau sowas wie hier bei der Sendung mit der Maus: (ab ca. 3:05)
http://www.youtube.com/watch?v=3BBML7XV7kI
Nun hab ich zwar Ahnung von Computern, aber leider nicht gerade von Elektronik.
Frage: Ist sowas einfach und relativ schnell zu bauen oder doch recht kompliziert?
Am coolsten wäre vlt. eine Teileliste von Conrad, was für Relais man dafür brauchen würde usw.! Und ein Schaltplan bzw. Plan zum Löten......
Danke an alle
gender
Re: 4 Bit-Zähler mit Relais bauen
Beitragvon anders am Freitag 24. August 2012, 14:34
Aber nicht vom Googlen?
http://www.schlaefendorf.de/relaisrechn ... unter.html
Den Lärm in deinem Video machen übrigens nicht die Relais, sondern der Taster.
Beitragvon gender am Freitag 24. August 2012, 14:39
ja schade, dass es in den meisten Foren immer gleich ist:
Ich habe bestimmt zwei Stunden herumgegoogelt, aber nichts konkretes auf meine Fragen gefunden...
zum Beispiel welche Relais man benutzen kann/muss/sollte.... wie kompliziert das ganze ist etc. !
Den Link hatte ich natürlich schon vorher gesehen.... da wird aber von Flip Flops, Gattern usw. usw. gesprochen.... alles etwas kompliziert für den Anfang...
daher dachte ich, frage mal im Forum..... dafür sollte sowas ja auch eigntlich da sein. Und nicht einfach Links mit Copy und Paste verteilen.....
gender
Beitragvon Bernd am Freitag 24. August 2012, 15:09
Hallo gender
ich glaube die Aktion ist ne Nummer zu groß für Dich. Ich nehme an, Du arbeitest im Lehrbereich und würde Dir empfehlen Dich an eine Berufsschule zu wenden, die haben grosse Steckbretter mit denen so was zu realisieren ist.
Die Relais sind übrigens Wechsler
gruss
47847
Beitragvon gender am Freitag 24. August 2012, 15:11
gut danke, das wollte ich nur wissen, ob das zu heftig ist. schade :-), in dem mausvideo sieht es recht unkompliziert aus....
vlt hat ja irgendwer mal lust, gegen einen kleinen umkostenbeitrag mal sowas zu bauen..... ist ja auch für was Gutes... nämlich für den Nachwuchs ;-)
gender
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 24. August 2012, 15:48
lol klar da sind wir in der Größenordnung von rund 100 € wenn es klappern soll. Mit etwas tricksen geht das auch billiger und nur der BCD-Code wird über Relais an Glühlampen ausgegeben.
Schau dir mal diesen Link an.http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Zaehlerschaltungen%20-%20Alles%20in%20Stufen.htm
IC1 ist ein Taktgenerator , der mit einem Schmitt Trigger IC 4093 ersetzt werden kann ( suche Taster entprellen)
http://www.loetstelle.net/praxis/entprellen/entprellen.php
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 24. August 2012, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 24. August 2012, 20:23
So viel Spass beim Verstehen und Nachbauen.
Beitragvon Manx am Sonntag 26. August 2012, 13:43
MIt einer Handvoll Relais könnte ich vielleicht aushelfen, daran sollte es nicht scheitern. Auch könnte es sein, dass ich noch geeignete Sockel finde, das macht das Leben leichter. Die Relais müssten eigentlich alle 4 Umschaltkontakte haben, also ausreichend bestückt sein. Betriebsspannung weiß ich nicht, sollte so zwischen 24 und 60V liegen. Aber so schöne dicke Glühlampen wie bei der Sendung mit der Maus lassen sich damit nicht schalten oder nur einmal, Ende mit Rauchzeichen. Außerdem sind diese Relais sehr leise, also kein schönes klack-klack.
Für Glühlampen und ausreichende Geräuschentwicklung müsste einer unserer Elektriker schon einen Schaltschrank voller Luftschütze rausrücken, was er aber nicht tun wird. Immerhin würden mindestens Teile der Schaltung mit 230 V arbeiten und die gehören nur in die Hand von Fachleuten. Glaube es mir, auch 230V beißen ganz schön!
Hab mal ein Bildchen von Kammrelais gesucht, bitteschön: http://www.google.de/search?q=Kammrelais&hl=de&client=opera&hs=zhy&rls=de&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BiM6ULWZGsG60QXfwYCQDQ&ved=0CD8QsAQ&biw=1024&bih=627
Manx
47865
Postleitzahl: 32425
Beitragvon gender am Sonntag 26. August 2012, 15:15
Das ist echt nett...
aber ich merke schon: alleine würde ich das nie hinkriegen. Hätte dann doch nicht gedacht, dass das so wahnsinnig kompliziert ist.
So riesige Glühbirnen müssten es gar nicht sein. Reichen auch ganz kleine. Hauptsache es leuchtet. Ist schon richtig: ist ja für Schulzwecke und da sollten keine großen Stromleistungen durchgehen... :-)
Also wie gesagt: Wer richtig viel Lust hat und was gutes tun will, der könnte sowas (bei vorheriger Preisabsprache) ja basteln. Aber hmmmm, naja könnt euch sicherlich denken: Schulen haben eh nicht viel bis gar kein Geld ;-)
gender
Beitragvon Walter am Sonntag 26. August 2012, 15:36
Lehrkräfte sind mit Sicherheit keine Geringverdiener!
Vorschlag:
Einige Lehrkräfte legen zusammen und bereiten Schule wie Schülern eine Freude.
In Deiner Stadt/Gemeinde gibt es mit Sicherheit noch weitere Schulen, die sich an diesem "Lehrprojekt" erfreuen würden!
Dann gibt es ja noch Elternbeiräte an den Schulen, darüber schon einmal nachgedacht, diese "anzuzapfen"?
Gerade diese Elternbeiräte sind darauf bedacht, Ihren Kindern das möglichste an Wissen beibringen zu lassen!
Grüße
Walter
PS: Davon abgesehen, bekomme ich einen Hals, wenn jemand indirekt auf Betteltour geht, nichts anderes sagt Dein letzter Satz aus! (....naja könnt euch sicherlich denken: Schulen haben eh nicht viel bis gar kein Geld)
Zuletzt geändert von Walter am Sonntag 26. August 2012, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Walter
47867
Postleitzahl: 90765
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 26. August 2012, 16:01
Es gibt sicherlich auch in Deiner Stadt Elektrofirmen. Diese sondern auch Schaltschränke aus. und damit es richtig kracht genügen 4 Schütze auf einem Holzbrett für die Glühfunzeln.
Übrigens bei Pollin gibt es Relais mit 4 Wechslern für 0,95 € http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg0OTU2OT ... hsler.html
Das sind gerade mal 12 Euro und 4 Schütze wird dir der Elektriker um die Ecke Hinterher werfen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 26. August 2012, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gender am Sonntag 26. August 2012, 16:22
Also bevor sich noch mehr Leute aufregen: Es war eine spontane Idee von mir... und ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist.... nun weiß ich es besser.
Diese Sache bzw. die Erklärung von Binärzahlen auf diese Weise wäre leider nicht so didaktisch wertvoll, dass Kollegen/Eltern bereit wären, dafür Geld auszugeben.... dazu ist das Thema Binärzahlen bzw. Rechnerarchitektur einfach zu wenig präsent im Unterricht.
Wie gesagt: Für die Kids wäre es eine super Sache gewesen, da es was zum Sehen und vlt. auch Anfassen ist... das kommt immer besser und ist immer ne super Abwechslung. Aber sobald Geld in Spiel kommt, sieht es schnell schlecht aus.
Sicher kann man argumentieren, dass man zusammenlegen kann etc. ..., aber das wie das Kleinvieh, dass auch Mist macht.... schnell kommen dann andere Kollegen und wollen widerrum für andere Dinge Geld haben usw. usw.; das mausert sich, auch bei den Eltern...!
Also nichts für ungut. Ich werde den Kindern auch anders Binärzahlen beibringen ;-)
Und trotzdem danke für die ganzen Bemühungen!
gender
Beitragvon anders am Sonntag 26. August 2012, 17:03
Was ist der Unterschied zwischen Binär und Dual?
Beitragvon derguteweka am Sonntag 26. August 2012, 18:09
anders hat geschrieben:Was ist der Unterschied zwischen Binär und Dual?
Dual hat mal Plattenspieler gebaut, Binär nicht.
47872
Beitragvon Manx am Montag 27. August 2012, 08:22
Der war gut!
Manx
47878
Postleitzahl: 32425
