Iduktionskochfeld und Backofen
Beitragvon lappen001 am Mittwoch 23. Oktober 2013, 10:09
ich bin Neu hier und habe eine Frage zum Anschluß von Kochfeld und Backofen.
In Unserer alten Küche ist ein Herd an einer Herdanschlussdose angeschlossen und N L 20A abgesichert.
Nun kommt eine neue Küche daher und hier soll ein Induktionskochfeld mit seperaten Backofen angeschlossen werden. Nun habe ich mir vorab die Anschlusswerte des neuen Backofen/Induktionskochfeld besorgt, die besagen
400V / 16A / 9,8 kw. Mehr gab mir der Hersteller bekannt.
Werden nach diesen Daten die beiden Geräte getrennt angeschlossen oder erfolgt der Anschluss über die vorhande Herdanschlussdose?
vorab vielen Dank für eure Antworten
lappen001
Postleitzahl: 12355
Re: Iduktionskochfeld und Backofen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Oktober 2013, 15:24
Laut deiner Angaben sind 3 *B16 bei Drehstrom erforderlich. Ob der Backofen und das Kochfeld an deiner Herdanschlussdose angeschlossen werden kann, kann ich dir nicht sagen. Eventuell muss die Herdanschlussdose gegen eine Herdanschlussdose mit 2 Zugentlastungen getauscht werden. Bei der Beauftragung des Elektrikers das bitte mit angeben!
Beitragvon lappen001 am Donnerstag 24. Oktober 2013, 09:48
Also bin mal in den Keller gegangen und hab geschaut!
Ich habe einen Wechselstromzähler und der jetzige Herd ist mit 1 Sicherung 20A abgesichert.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich für den neuen Herd und Backofen aber
Drehstrom?
Somit kann ich dieses Induktionskochfeld mit separaten Backofen garnicht betreiben oder irre ich mich da?
Grüße
lappen001
Postleitzahl: 12355
Beitragvon anders am Donnerstag 24. Oktober 2013, 10:51
Drehstrom?
Genau so sieht es aus.
Das Vorhandensein nur einer Sicherung bedeutet, daß du nur 230V zur Verfügung hast, und 230V * 20A egibt maximal 4,6 kW Anschlußleistung.
Beitragvon lappen001 am Donnerstag 24. Oktober 2013, 11:00
Leider hab Ich den Verkäufer glauben geschenkt,das dies funktioniert.
Besteht denn die Möglichkeit,diesen neuen Herd mit induktionskochfeld
Doch ohne viel Umbauarbeiten doch betreiben?
Noch eine Frage was bedeutet der Begriff autak.
lappen001
Postleitzahl: 12355
Beitragvon anders am Donnerstag 24. Oktober 2013, 12:30
Wird wohl ein Schreibfehler für autark sein, aber aus dem Zusammenhang gerisssen, kann ich auch nichts damit afangen. de.wikipedia.org/wiki/Autarkie
Evtl. wenn man nicht alles gleichzeitig betreibt.
Ob das mit 230 V Einphasenwechselspannung überhaupt funktionieren kann, sollte dir der Hersteller sagen können, oder in der Installationsanweisung zu finden sein.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. Oktober 2013, 12:33
lappen001 hat geschrieben:Doch ohne viel Umbauarbeiten doch betreiben?
Das kommt darauf an ob man das Einziehen eines neuen Kabels als "viel" betrachtet.
Meinst Du "autark"? Das bedeutet alleinstehend, auf sich gestellt. Kommt ein bißchen auf den Zusammenhang an.
Beitragvon lappen001 am Donnerstag 24. Oktober 2013, 12:51
Also habe nochmals mit dem Hersteller gesprochen,
Der Backofen wird an einer ganz normalen Steckdose betrieben.
Das kochfeld wird über Brücken die man für den Betrieb an einer230v
Braucht gesetzt.
Die kw Zahl des kochfeld wird Ca.7,2 beziffert.
Laut Hersteller kann es somit nur sein,das ein neues Kabel mit höherer Absicherung
Gezogen werden müsste.
lappen001
Postleitzahl: 12355
Beitragvon anders am Donnerstag 24. Oktober 2013, 13:11
Braucht gesetzt. Die kw Zahl des kochfeld wird Ca.7,2 beziffert.
Anfangs schriebest du aber noch:
habe ich mir vorab die Anschlusswerte des neuen Backofen/Induktionskochfeld besorgt, die besagen 400V / 16A / 9,8 kw.
Was stimmt denn nun?
Abgesehen davon darfst du einer "ganz normalen Steckdose" höchstens 16A entsprechend 3,6kW entnehmen.
Mehr Strom ist erst an einer Herdanschlußdose möglich.
Da ich annehme, daß du die Wohnung nur gemietet hast, kannst du auch nicht einfach nach Gutdünken neue Leitungen verlegen und Zähler auswechseln lassen.
Das ist Sache des Eigentümers/Vermieters!
Billig wird das auch nicht.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 24. Oktober 2013, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. Oktober 2013, 18:43
wir haben Backofen und Herd auch getrennt in zwei verschiedenen Möbeln. Dabei ist der Backofen an einer einzelnen Anschlußdose angeklemmt, die wie eine Steckdose abgesichert ist. Dieser Anschluß hängt aber direkt an der Verteilung. Ist leistungsmäßig praktisch wie eine Steckdose zu sehen, nur handwerklich halt höherwertig ausgeführt.
Die anderen Sachen wie Kühlschrank, Abzugshaube, Leuchten, Steckdosen hängen aber an einer anderen Leitung. Das muss auch so sein, weil man an den Steckdosen ja auch stärkere Geräte wie Wasserkocher ansteckt. Zusammen mit dem Backofen wäre das zuviel. Also: Steckdose ist nicht gleich Steckdose. Hol tief Luft und lass kurz einen Elektriker kommen.
Beim Herd gibt es unverändert wenig Raum für gute Nachrichten. Entweder kann man den so klemmen, daß man nicht alle Platten gleichzeitig benutzen kann oder Hammer und Meißel.
Beitragvon lappen001 am Donnerstag 24. Oktober 2013, 18:59
Also,mir wurde das jetzt so mitgeteilt,da es sich bei dem Produkt um ein Set handelt,habe man nur die Gewährleistung beschrieben.
Einzeln ergeben sich folgende Werte:für das Induktionskochfeld ein maximal Last von 7,2 kw
Für den Backofen 3,2kw,den Backofen mit einer separaten Steckdose auf 16A absichern.
Das Induktionsfeld dann dementsprechend mehr mit 32A?.........
Angeschlossen kann das Induktionsfeld über drehstrom oder über wechselstrom ,bei wechselstrom
Ist eine Brücke laut installationsanweisung zu setzen.
Demnach ,muss der Elektriker doch nur schauen welcher Querschnitt jetzt an der herdanschlussdose verbaut ist
Oder???? Für den Backofen wird eine neue Leitung gelegt......
An der jetzigen herdanschlussdose die mit einer20A abgesichert ist,hängt ein Backofen mit ceranfeld und die Leitung hat bei vollast also alle platten und Backofen an auch gehalten............
Zuletzt geändert von lappen001 am Donnerstag 24. Oktober 2013, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
lappen001
Postleitzahl: 12355
Beitragvon lappen001 am Freitag 25. Oktober 2013, 08:58
lappen001 hat geschrieben:Also,mir wurde das jetzt so mitgeteilt,da es sich bei dem Produkt um ein Set handelt,habe man nur die Gewährleistung beschrieben.
PS:das alte ceranfeld hat bei7100 W und der Backofen 2800W
lappen001
Postleitzahl: 12355
Beitragvon lappen001 am Freitag 25. Oktober 2013, 11:11
Hallo nochmal,
Ich habe einmal in meinen sicherungskasten geschaut,
Die vorhandene herdanschlussdose ist mit einem 5 adrigen Kabel verlegt
Zwei Kabel liegen ungenutzt im sicherungskasten und wie gesagt abgesichert mit 20A.
Können die 2 Kabel nicht auch noch zum Anschluss des kochfeldes benutzt werden,sodass
Ich habe2 Phasen dann hätte.
lappen001
Postleitzahl: 12355
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 25. Oktober 2013, 15:07
theoretisch ja praktisch nein! Bei Drehstrom hast du 3 verschiedene Außenleiter (L1,L2,L3) Werden diese 3 Außenleiter gleichmäßig belastet verringert sich der Strom im Neutralleiter kann aber max den Strom führen den ein einzelner Außenleiter allein führt.
Wenn du jetzt aber Wechselstrom hast addieren sich die einzelnen Ströme zu einem unzulässigen Strom im Neutrallleiter mit der Folge hohe Brandgefahr! Würdest du nun den Leiter für L2 als 2 te Sicherung und L3 als zusätzlichen Neutralleiter verwenden bist du nicht mehr Normgerecht! Der Elektriker der das macht macht das auf eigenes Risiko und haftet aus eigener Tasche im Schadensfall. Dazu kommt noch das dann in der Herdanschlussdose 2 Stromkreise vorhanden sind und das ist ebenfalls laut VDE verboten!
Bei 32 A muss schon 6mm² verlegt werden! und ob der Anschluss dann noch möglich ist hängt davon ab wie hoch dein Zähler abgesichert ist!
Beitragvon lappen001 am Sonntag 27. Oktober 2013, 08:09
Hallo nochmal,
Gestern war nun endlich ein elektomeister zur Begutachtung da!
Als erstes hat er erstmal mein vorhandenen herdanschluss getestet, er hat das jetzige ceranfeld
Auf volle Leistung gestellt und 5 Minuten gewartet.....
Dann maschierte der Kollege zum sicherungskasten und kam zum folgenem Ergebnis:
Das neue Induktionsfeld wird mit 2 Phasen betrieben,da hier nur eine zur Verfügung steht
Brückt er L1 und L2, L3 wird nicht benötigt.
Er würde ein neues Kabel zur herdanschlussdose legen und mit 32A absichern.
Fertig
Jetzt sind bei mir noch mehr Fragezeichen aufgekommen.......
Kann ich dem Mann das so abnehmen und vertrauen?
Schließlich sagt ihr alle das funktioniert so nicht??????
lappen001
Postleitzahl: 12355
