Funktionsgenerator für Amplitudenmodulation
Beitragvon etilefrin am Samstag 13. Februar 2016, 15:48
Ich möchte einen Funktionsgenerator kaufen, der über einen AM-Eingang verfügt. Mit diesem möchte ich ein Trägersignal von 3 MHz erzeugen und einer Ausgangsspannung von 10 V. Mit meinem jetzigen Funktionsmodulator (ELV DDS 8010) möchte ich ein bestimmtes sinusförmiges Signal, je nach Bedarf, auf das Trägersignal modulieren. Ich bin leider nicht so versiert und wüsste gern welchen Funktionsmodulator ich mir kaufen soll.
etilefrin
Postleitzahl: 10000
Re: Funktionsgenerator für Amplitudenmodulation
Beitragvon anders am Samstag 13. Februar 2016, 17:05
Ich kenn des ELV Dings nicht, aber ich würde eher mit dem DDS die genaue und stabile Trägerfrequenz erzeugen und einen Modulator, evtl auch noch einen Verstärker nachschalten.
Wenn man den Modulationsgrad nicht zu hoch treibt, kann man auch den DAC der meisten DDS-Chips über den Strom sehr gut und linear modulieren. Datenblätter anschauen.
P.S.:
DDS-Generatoren für die NF gibts beim Chinamann deutlich billiger. z.B.: http://www.ebay.de/itm/Digital-led-1HZ- ... 2265700376
Ein bischen wirst du so oder so selbst basteln müssen.
P.S.:
Auch das hier ist für HF-Bateleien etwas solides, braucht aber den PC zur Bedienung und erzeugt nur kleine Sinusspannungen
http://www.ebay.de/itm/New-AD9850-DDS-s ... 2251604267
Der darin verwendte AD9850 ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber der Chip allein ist beim Conrad schon teurer als hier das fertige Modul.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 13. Februar 2016, 17:28, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon etilefrin am Samstag 13. Februar 2016, 17:17
Kann man mit einem Frequenzgenerator, der über zwei Kanäle verfügt, eine
AM - Amplitudenmodulation durchführen. Kann man quasi auf Kanal A eine
Trägerfrequenz von 3 MHz und auf Kanal B ein Informationssignal von z.B.
300 KHz einstellen und über die Ausgänge zusammenführen (multiplikative Mischung)?
etilefrin
Postleitzahl: 10000
Beitragvon anders am Samstag 13. Februar 2016, 17:30
Gewöhnlich nicht, weil beide Kanäle das gleiche Signal mit lediglich anderer Kurvenform herausführen.
Schreib mal lieber was du ereichen willst!
Beitragvon etilefrin am Samstag 13. Februar 2016, 17:35
Ich möchte einen zusätzlichen Frequenzgenerator kaufen (https://www.pce-instruments.com/deutsch ... _listpos=8), der einen externen AM-Eingang hat, auf dem ich eine Trägerfrequenz von 3 MHz generiere und mit dem ich mit meinem jetzigen ein Signal bis 20 KHz über den externen Eingang modulieren kann.
etilefrin
Postleitzahl: 10000
Beitragvon anders am Samstag 13. Februar 2016, 17:45
Die Aufgabenstellung wird nicht deutlicher, wenn du deine Eingangsfoormulierung wiederholst.
Wenn du meinst, dass diese Gerät das tut, was du brauchst, und wenn dein Sparschwein so dick ist, dann kauf das Ding und fertig.
Beitragvon etilefrin am Samstag 13. Februar 2016, 17:47
Das wäre meine Frage, ob das mit diesem Gerät funktioniert?
etilefrin
Postleitzahl: 10000
Beitragvon anders am Samstag 13. Februar 2016, 17:51
Da du nicht sagen willst, was du vorhast, solltest du diese Frage vom Verkäufer verbindlich beantworten lassen, denn der steckt ja auch das Geld ein.
Beitragvon Ney am Samstag 13. Februar 2016, 18:12
Das kann auch preiswert entwickelt werden
http://elektroniktutor.de/signalkunde/am.html
Wie die Kollegen schon sagten, ohne Details keine Hilfe ;)
Ney
57897
Postleitzahl: 90453
