Wie Wasserpumpe und Sensor überprüfen?
Beitragvon Chris22 am Samstag 25. Februar 2017, 13:09
Hi in der Firma stand eine alte Wasserpumpe rum die ich auf Fuktion prüfen soll.
Kann ich die Pumpe einfach kurz an das Drehstromnetz anschließen oder sollte ich erstmal überprüfen ob ein Gehäuseschluss vorhanden ist?
Dann wollte ich dafür noch wissen ob ich zum kurzen anlaufen eine 5x0,75 Leitung benutzen kann oder ob es 1,5mm² besser 2,5mm² sein müssen? (Bei der Auslegung des Querschnitts bin ich mir unsicher da normal ja 2,5mm² für Drehstromanschluss verwendet wird.)
Dann noch zu einem weiteren Problem. Bei einer Waserreinigungsanlage ist der Sensor für das Wasserniveau falsch angeschlossen und der zweite Sensor für das Niveau high ist gar nicht angeschlossen. Ich sollte jetzt das ganze natürlich richtig anschließen. Der Sensor hat eine 3-adrige Leitung mit Schwarz, Braun und Blau als farben. Ich gehe von dem hier mal aus (braun (U+), blau (0V), schwarz (S+)).
Bei der Anlage daneben ist es wie folgt angeschlossen: schwarzes Sensorkabel von Sensor Niveau High und Low zusammengeschlossen und führt in den Schaltschrank rein. Das braune Sensorkabel von Niveau Low ist an einer Ader zum Schaltschrank angeschlossen. Blaue Sensorkabel von Niveau Low ist an einer Ader zum Schaltschrank angeschlossen. Braunes Sensorkabel von Niveau High ist an eine Ader zum Schaltschrank angeschlossen. Und das was ich jetzt nicht verstehe das Blaue Sensorkabel vom Niveau High ist niergendswo angeschlossen?!
Muss dazu sagen das ich vorher immer in anderen Bereichen tätig war und daher raus aus dem ganzen bin aber das jetzt übergangsweise machen muss.
Chris22
Re: Wie Wasserpumpe und Sensor überprüfen?
Beitragvon anders am Samstag 25. Februar 2017, 16:02
für ein Telefon von 1945 sind das ja richtig gute Bilder. :mrgreen:
Beitragvon Chris22 am Samstag 25. Februar 2017, 22:45
anders hat geschrieben:für ein Telefon von 1945 sind das ja richtig gute Bilder. :mrgreen:
Deine Antwort bringt mich nur jetzt nicht weiter...
Chris22
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 26. Februar 2017, 06:04
Deine Sensoren werden wohl Schwimmerschalter sein. (Das ist ein Wechsler je nach Lage ist da ein Kontakt geschlossen und damit wird das Schütz angeschlossen. Der Motor selbst ist auch kein Geheimnis. Er ist im Stern angeschlossen!
Beitragvon Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 10:07
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Deine Sensoren werden wohl Schwimmerschalter sein. (Das ist ein Wechsler je nach Lage ist da ein Kontakt geschlossen und damit wird das Schütz angeschlossen. Der Motor selbst ist auch kein Geheimnis. Er ist im Stern angeschlossen!
Das die Sensoren Schwimmerschalter sind könntest du Recht haben ;) Ich weiß jetzt trotzdem dann nicht was Schwarz, Braun und Blau in dem Sinne ist ;) zwischen welchen Adern ist dann der Öffner und bei welchen der Schließer. Noch dazu kommt das ich mir nicht Sicher bin ob die als Schließer angeschlossen werden. Wenn ich mir den Schaltplan vom Schaltschrank anschaue und den Schalter -5S1 dort betrachte ist es demzufolge ja ein Schließer.
Das der Motor im Stern betrieben wurde ist mir auch klar ;) Meine Frage ist es ob ich ihn einfach an Drehstrom mit 400V anschließen kann um ihn kurz zu testen. Dazu noch die Frage ob es reicht wenn ich eine 5x0,75mm² Leitung nehme oder ich lieber mir eine 1,5mm² noch besser 2,5mm² Leitung besorge? Was ich vor dem Anschließen noch überprüfe ist ob die Wicklungen einen Kurzschluss gegen das Gehäuse aufweisen.
Zuletzt geändert von Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Chris22
Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Februar 2017, 10:43
Wenn man das richtig entziffert, dann scheinen es wohl 1,33 kW zu sein. Das kann man auf dem Werktisch mit 5*0,75 anschließen.
Woher soll man aus der Ferne anhand der Adernfarbe sagen können wie der Schalter verdrahtet ist? Oder habe ich irgendeine Detaillinformation nicht erkannt?
Das Froum hat übrigens eine Upload-Funktion für Fotos.
Beitragvon Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 10:59
Ja lese da auch 1,33 kW. Also geht das um den kurz mal auf dem Werktisch anlaufen zu lassen.
Wie beschrieben würde ich vorher nach einem Gehäuseschluss überprüfen und dann eben elektrisch mal anlaufen lassen ob er sich unrund anhört.
Ich weiß es ja auch nicht meine Frage ist es Grundsätzlich ob bei diesen Schwimmerschaltern das so ist das man diesen als Schließer oder Öffner anschließen kann? Weil dann könnte ich ja einfach einen Durchgangsprüfer nehmen und testen wann er öffnet und wann er schließt. Bei der Anlage nebendran ist es ja so angeschlossen, dass Schwarz von Niveau High und Low zusammengeschlossen sind. Dann der Braune von Niveau Low an einem einzelnen und der Blaue vom Nivau Low auch an einem einzelnen. Der Schwimmer vom Niveau High Braun ist einzeln angeschlossen und davon der Blaue ist nirgendswo angeschlossen. Und bei dieser Anlage läuft die Abschaltung. Weiß allerdings nicht ob die eben Baugleich zu dem von nebendran ist.
Zuletzt geändert von Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 11:19, insgesamt 4-mal geändert.
Chris22
Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Februar 2017, 16:02
Chris22 hat geschrieben:Ich weiß es ja auch nicht meine Frage ist es Grundsätzlich ob bei diesen Schwimmerschaltern das so ist das man diesen als Schließer oder Öffner anschließen kann? Weil dann könnte ich ja einfach einen Durchgangsprüfer nehmen und testen wann er öffnet und wann er schließt.
Genau. Einfach mal messen.
In älteren Schwimmerschaltern sind übrigens oft Quecksilberschalter verbaut. Wenn der Schalter beim Schütteln deutlichiche Geräusch macht, dann wird wohl eine Magnetkugel drin sein oder sowas in der Art. Falls er kein Geräusch macht, entsprechend umsichtig handhaben.
Beitragvon Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 17:56
BernhardS hat geschrieben:Genau. Einfach mal messen.
Nur weiß ich eben dann noch nicht wie sie im Schaltkasten angeschlossen sind. Hoffe mal das der Klemmenplan vernünftig beschrieben ist. Der ist wenigstens neuer im Vergleich zu der Anlage xD
Und zum Motor überprüfen, das kann ich also mit der 5x0,75 mm² Leitung kurz anschließen??
Noch eine Frage im Schaltplan steht was von 5W1 wofür steht das W?
Zuletzt geändert von Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 18:05, insgesamt 2-mal geändert.
Chris22
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 26. Februar 2017, 18:24
Sorry ich sags mal deutlich kauf dir Stricknadeln und lerne Stricken! Du kannst ja noch nicht mal einen Schaltplan lesen! Kannst du dir vorstellen das auch die Leitung eine Bezeichnung hat und deine Schwimmerschalter sind da sogar eingezeichnet! Und nun rate mal warum die Schwimmerschalter so heisen!
Beitragvon Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 18:38
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Sorry ich sags mal deutlich kauf dir Stricknadeln und lerne Stricken! Du kannst ja noch nicht mal einen Schaltplan lesen! Kannst du dir vorstellen das auch die Leitung eine Bezeichnung hat und deine Schwimmerschalter sind da sogar eingezeichnet! Und nun rate mal warum die Schwimmerschalter so heisen!
Ich weiß das ich da etwas eingerostet bin. Habe mit dem ganzen auch nichts mehr groß zutun gehabt. Nur ist es bei mir beruflich im Moment so, das ich den Umweg über einen Job in der Instandhaltung gehen muss. Und es schadet auch nichts sein wissen was mal vorhanden war, einfach wieder neu aufzufrischen. Noch dazu ich "nur" ein gelernter Mechatroniker bin. Ist schon klar das die Leitung eine Bezeichnung hat. Letzten endes wollte ich mich da auch nur nochmal bestätigen lassen damit ich nichts falsch mache.
Zuletzt geändert von Chris22 am Sonntag 26. Februar 2017, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Chris22
Beitragvon BernhardS am Montag 27. Februar 2017, 08:31
Ich bin ja hier der Nicht-Elektriker. Da ich jedoch viel Verfahrenstechnik gemacht habe, weiß sogar ich, daß W für einen Kabelweg steht, so wie K für Kontakt und S für Schalter.
Auch in der Instanthaltung darf man systematisch arbeiten. Am Besten Du nimmts die Schalter, zwei Schütze und den Motor und baust das auf dem Werktisch sauber auf, anstatt in der alten Verdrahtung rumzuwursteln. Dann hast Du das nämlich auch verstanden. Anschließend verdrahtest Du das vor Ort neu und zeichnest den Plan auch neu mit Beschriftung der Farben. So hat auch Der Nächste der da dran muss eine Chance.
Beitragvon Chris22 am Montag 27. Februar 2017, 16:07
BernhardS hat geschrieben:Ich bin ja hier der Nicht-Elektriker. Da ich jedoch viel Verfahrenstechnik gemacht habe, weiß sogar ich, daß W für einen Kabelweg steht, so wie K für Kontakt und S für Schalter.
Was K und S wie auch Q im Schaltplan bedeutet das weiß ich selbst ;) W habe ich bisher aber noch nicht gesehen gehabt und haben wir auch nirgendswo so im Plan gekennzeichnet. Aber wie heißt es ja so schön "man lernt bekanntlich nie aus" ;)
Habe heute die Wasserpumpe getestet und sie läuft noch. Also ist damit dieses Problem gelöst. Bei dem Motor gab es keine alte Verdrahtung der wurde einfach irgendwann mal abgeknipst und stehen gelassen wo er montiert wurde. Deswegen musste der da auch weg.
Das andere Problem ist jetzt nur noch der Sensor.
Chris22
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 28. Februar 2017, 05:59
Wo ist da das Problem Multimeter zücken und den Schwimmerschalter durchklingeln . Hängend haben genau 2 Kontakte Durchgang und senkrecht nach oben stehend 2 andere Kontakte . Da ist nur ein Wechsler drin also 3 Anschlüsse. Schwimmt der Schalter auf wird der Schließer betätigt und schaltet über das Schütz die Pumpe ein.
Der zweite Schwimmerschalter darf erst kommen wenn der Behälter zu Voll ist dann gibts Hochwasseralarm!
Beitragvon gola am Dienstag 21. März 2017, 15:38
Hallo! Das Thema finde ich interessant und die Tipps auch. Ich habe vor kurzem Sensoren bei https://akytec.de/de/ für die Wassrpumpe gekauft und versuche sie richtig anzuschließen. Hoffentlich klappt es, obwohl ich keine Erfahrung habe.
gola
60134
Postleitzahl: 51333
