Welches Leuchtmittel ?
Beitragvon eller1959 am Freitag 24. November 2017, 16:41
ich habe eine Weihnachtsdeko, diese ist mit 12 "Steckbirnchen" bestückt, leider ohne jegliche Bezeichnung.
Gespeist wird das Ganze durch ein Steckernetzteil (Output 12V - Max 7,2VA)
Ein "Birnchen" ist defekt und nichts geht mehr, nach welchem Leuchtmittel bzw. Stärke muss ich suchen?
Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich beschrieben
Gruß aus Düsseldorf
Ralf
eller1959
Postleitzahl: 40229
Re: Welches Leuchtmittel ?
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 24. November 2017, 19:00
Hallo Ralf,
das ist alles andere als trivial. Kein Mensch wird dir hier im Forum etwas genaues zu so einem allgemeinen Problemchen sagen können.Ich würde wenn es mich beträfe das Birnchen durch einen passenden Widerstand ersetzen und mit nur 11 weiterleuchten. Das setzt aber voraus, dass du den Strom messen kannst und dass auch gelötet werden muss. Letzteres geht wiederum nur, wenn die Leitungen nicht aus metallfädenumwickelter Baumwolle bestehen.
Aber vom Prinzip her ist das machbar.Das ohmsche Gesetz ist unverzichtbar, aber nicht die Welt. Den Widerstand könnte man so auslegen, dass die Birnchen länger leben.
LG Lothar
Beitragvon SAD am Freitag 24. November 2017, 21:44
Moin!
Das Birnchen sollte 12V/ 50mA haben.
Sowas vermute ich
https://www.amazon.de/Telefonlampe-R%C3 ... E+12V+50mA
Allerdings ist dieses hier schweineteuer, vlt. findest Du irgendwo was günstigeres.
Beitragvon anders am Freitag 24. November 2017, 23:48
Und warum sollte dann beim Ausfall eines einzigen Lämpchens (oder von zweien) die ganze Geschichte tot sein?
Offensichtlich handelt es sich doch um eine oder mehrere Reihenschaltungen von Lampen mit deutlich niedrigerer Spannung, und ich vermute sogar, dass es sich bei den "Stecklämpchen" um LED handelt.
Wenn man dabei eine aus der Fassung zieht und vepolt wieder einsetzt, bleibt tatsächlich die betreffende Kette duster, auch wenn die LED selbst intakt ist.
Ein Foto dieser Stecklämpchen könnte helfen.
P.S. @Lothar:
Lämpchen mit einer Betriebsspannung von nur 1V ?
Wohl kaum.
Zuletzt geändert von anders am Freitag 24. November 2017, 23:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Samstag 25. November 2017, 15:11
anders hat geschrieben:Ein Foto dieser Stecklämpchen könnte helfen.
und bitte ein Foto von einer Fassung - so daß man sieht wie die Kabel reingehen
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 25. November 2017, 18:09
SAD hat geschrieben:Moin!
Sowas vermute ich
Jo mai,
unter welchen Umständen gibt das beschriebene Steckernetzteil die 144 Volt ab, die für das Leuchten von 12 in Serie geschalteten Birnchen à 12 Volt nötig wären ?
LG Lothar
@Anders, danke für die Ergänzung.
Beitragvon BernhardS am Samstag 25. November 2017, 18:46
Diese Telefonlämpchen gibt es auch für 24V
Beitragvon SAD am Sonntag 26. November 2017, 02:33
@Erfinderlein
Das NT bringt 12V /600mA.
Wo steht das die Lämpchen in Reihe geschaltet sind?
Also liegen alle parallel, 12x50mA = 600mA.
Steck-oder Telefonlämpchen gibts nicht mit 1V.
Die gibts nur mit 6V,12V oder 24V.
Manche NT's haben auch eine Sicherung, auch kann die Steckvorrichtung,
NV-Stecker oxidiert oder lose sein, weil nichts mehr geht.
Aber gleich mit schwachsinnigen 144V kommen,
läßt mich an Deinem Verstand zweifeln.
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 2. Dezember 2017, 21:24
So lieber SAD,
hiermit warne ich dich ernsthaft es nicht zu übertreiben. Im Gegensatz zu dir habe ich den Text gelesen und verstanden.:
Die Betonung liegt auf "und nichts geht mehr" Das deutet einwandfrei auf eine Serienschaltung hin. Dass es sich um Telefonlämpchen handelt steht nur in deiner offensichtlich langsam weich werdenden Birne.
Du kannst zur Kenntnis nehmen, dass ich keine große Lust haben kann, mich von dir auf primitivster Ebene anmachen zu lassen. So kann es passieren, dass ich dich im Wiederholungsfall bitten muß, dich vom Acker zu machen. Also lass es sein !
LG Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 2. Dezember 2017, 21:42
Oder es ist tatsächlich eine Parallelschaltung und es liegt ein Kurzschluss vor ! Ohne Kenntnis ob da LED oder normale Glühlampen verbaut sind ist da Rat schlecht zu geben. Für 12LED in Reihenschaltung reicht die Versorgungsspannung nicht und gegen die Parallelschaltung spricht der Ausfall aller Leuchtmittel. Daraus folgere ich entweder Kurzschluss oder da sind Exoten mit 1V 600mA Glühlampen verbaut. Ähnlich dieser https://www.voelkner.de/products/230096 ... html#xsell
PS : mit etwas Hirnschmalz und einem Multimeter kann man auch feststellen ob LED oder Glühlämpchen verwendet werden.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 2. Dezember 2017, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Eppelein am Sonntag 3. Dezember 2017, 08:33
Erfinderlein hat geschrieben:So lieber SAD,
LG Lothar
Moin Erfinderlein,
kann Deine Einwände nur bestätigen!
Bei diesen Lichtdingern handelt es sich um billigste Ware.
Mit einem NG und etwaigen Vorwiderstand, wenn nicht sicher, ließe sich der Sache auf den Grund gehen.
Eine Parallelschaltung ist nach den Ausführungen des Hilfesuchenden unwahrscheinlich.
Eine Notwendigkeit wäre, mit einem Multimeter jedes einzelne Leuchtmittel zu überprüfen, sowie auf einen etwaigen "Leitungsbruch/Unterbrechung" auf die Spur zu gehen.
Oft schon bei Kunden bemerkt, daß diese Dinger einfach so in einen Karton gegeben werden und dann ab und an kleine Lämpchen aus der Fassung "rutschten", was einen Durchgang unmöglich machte.
So eine "Einweglichterkette" ist nicht für eine Rep. konzipiert worden. Diese "Aldi..... Dinger bekommt man für ein paar Pfennige nachgeworfen.
MfG
Eppelein
Zuletzt geändert von Eppelein am Sonntag 3. Dezember 2017, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Eppelein
61273
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 3. Dezember 2017, 10:27
Hallo Eppelein,
die dürfen vermutlich auch nichts kosten und da ist dann ein weiteres Bauelement welches zu jedem Verbraucher paralell geschaltet wird schon zu viel.
Schönen Sonntag zu dir
Lothar
Beitragvon SAD am Freitag 15. Dezember 2017, 04:08
Moin!
Wo steht eigendlich geschrieben, das eine Lichterkette IMMER eine Serienschaltung ist?
Zumal ein Netzteil für die 12 Lämpchen erforderlich ist.
Schonmal bedacht, das das Netzteil defekt ist?
Oder Kontaktschwierigkeiten, wegen Oxidation, feuchte Lagerung usw.
Z.B. sowas
https://www.conrad.de/de/ersatzbirne-fu ... 52646.html
Diese hat nur 5V, aber es gibt sie auch für 12V.
Da besteht der Anschluß aus 2 umgebogen Drähtchen, die in eine billige Plastikfassung gekeilt werden.
Die kleinen Futzel brechen leicht ab oder oxidieren schnell.
Nein, da wird mir gleich falsches oder nicht richtiges Lesen an den Kopf geworfen.
Äußert man sich dazu, vlt. ein bischen zu hart, wird mit rausschmiss gedroht.
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 15. Dezember 2017, 16:03
Lieber SAD,
ich denke wir kennen uns nun schon eine Weile.Ich habe meine Warnung ernst gemeint. Du brauchst jetzt nicht alle Eventualitäten aufzuzählen die dir gerade einfallen.Du solltest im Laufe der Jahre auch festgestellt haben, dass es nicht meine Art ist, gleich um mich zu schlagen. Ich gebe ja zu, dass ich an dem besagten Tag etwas übellaunig war und es somit an mir ist, dich vollkommen unnütz von der Seite angegangen zu haben.
Ich gehe jetzt vor deinem kapitalen Wissen und deiner fast allmächtigen Umsicht sowie deiner unschuldigen Hingabe an das Forum und seine Nutzer in die Knie und flehe dich an, vergib mir noch einmal.
Jetzt gehe ich noch etwas vors Haus um ein Körbchen Orangen zu ernten. Auch wenn ich dir den frisch gepressten Saft lieber ins Gesicht schütten würde, wünsche ich dir alles Gute und trinke den Saft lieber selbst.
Zwiespältige Grüße aus GR
Lothar
