aus dem Büro habe ich mehrere o.g. Drucker alle mit dem gleichen Problem. Und ich finde die zu schade zum entsorgen. Zumal das offenbar ein Serienproblem ist.
Der Plastik Pin an der Fixiereinheit ist intakt. Im Internet wird teilweise empfohlen die Platine zu tauschen. Ich hatte daher die Gabellichtschranke in Verdacht, die überprüft, ob die Fixiereinheit geschlossen ist.
Ich habe zwei ausgebaut und folgende Werte am Sensor gemessen:
Auf der Gabellichtschranke ist ein Zeichen für die Diode, die Zahl 288 und innen K12. Auf dem Board steht: Dong Yang E.p:, Energy & Power Solution; CYGNUS HVPS Rev 1.0
Gabellichtschranke 1:
R1 an Diode = 1kOhm
R2 an Sensor = 10kOhm
V = 5,02 V ohne LED
V = 0,63 V mit LED
Gabelleichtschranke 2:
bei gleichen Widerständen.
V = 5,01 ohne LED
V = 2,05 mit LED
hier dachte ich schon, dass ich den Übeltäter gefunden habe. Dann habe auch aber gesehen, dass der Vorwiderstand R1 auf dem Board offenbar 150 Ohm ist.
Daher die gleiche Messung mit R1 = 150 Ohm
Schranke 1:
V = 0,138
Schranke 2:
V = 0,147
Ich vermute daher, dass er funktioniert, was meint ihr?
Was kann es noch sein?
Dank & Gruß Marcus
Schulwissen und Hobby
Vorhanden: Labornetzteil, Multimeter, Oszilloskop. Keinen Trenntravo für 230V.
