Touchsensor / alternatives auslösen
Beitragvon udwe am Montag 16. September 2024, 17:19
ich bin neu hier im Forum und habe auch schon einiges gelesen, aber so richtig habe ich mein Problem noch nicht erfasst.
Ich habe an einen Microcontroller unter anderem einen Touchsensor (ttp223b) angeschlossen. Dieser Sensor ist an eine mit dem 3d-Drucker erstellte Antenne hinter einer Glasscheibe montiert. Der Sensor erkennt so sicher eine Annäherung von z.B. einer Hand bis ca.5cm vor der Glasscheibe. Auch ohne diese zu berühren.
Nun möchte ich mit einem Ball ebenfalls diesen Sensor auslösen. Meine Idee ist nun einen Ball zu bauen, der aktiv für eine Kapazitätserhöhung im Messfeld des Sensors sorgt. Und ab dieser Stelle komme ich dann nicht weiter. Hat da jemand eine Idee?
udwe
Postleitzahl: 66540
Re: Touchsensor / alternatives auslösen
Beitragvon BernhardS am Montag 16. September 2024, 17:46
Eine einfache Schaltung mit dem NE555. Frequenz bis sagen wir mal paar hundert kHz und
ausprobieren ob es eine Frequenz gibt bei der, bei loser kapazitiver Kopplung die
Touch-Funktion so irritiert wird, daß sie ein Signal abgibt.
Beitragvon Hotliner1 am Montag 16. September 2024, 18:08
Hallo TE!
Warum willst nun extra einen speziellen Ball bauen, wenn der Sensor dzt. sowieso bereits eine Hand erkennt?
Hotliner1
69044
Beitragvon komo am Montag 16. September 2024, 19:09
Der Sensor erkennt auch Tomate, Apfel, Wasserflasche, Metall, und viele andere Dinge.
komo
69045
Beitragvon udwe am Montag 16. September 2024, 19:15
ich möchte halt keine schweren Gegenstände wie Wasserflaschen oder Metallteile gegen die Glasscheibe werfen. Tomaten, oder anderes Gemüse ist zwar weich, sorgt aber auf Dauer für Probleme mit demjenigen der gerade sauber machen soll...
udwe
Postleitzahl: 66540
Beitragvon Hotliner1 am Montag 16. September 2024, 19:27
Hallo TE!
Was hat nun Deine letzte Antwort, mit der Ausgangsfrage noch wirklich zu tun?
Hotliner1
69047
Beitragvon komo am Montag 16. September 2024, 19:37
Teste doch erst mal deinen Ball. Selbst Fliegen oder Bienen werden erkannt.
komo
69048
Beitragvon udwe am Dienstag 17. September 2024, 09:05
Hallo BernhardS,
danke für die konstruktive Antwort. Ich werde das mal ausprobieren.
udwe
Postleitzahl: 66540
Beitragvon udwe am Dienstag 17. September 2024, 11:39
Hallo, nochmal zum Thema 'lose kapazitive Kopplung'
wie könnte ich so etwas Schaltungstechnisch realisieren? Habe mir dazu jetzt einiges im Internet angesehen, stehe aber wohl gerade auf dem Schlauch. Es genügt doch wohl nicht einen Kondensator mit einer bestimmten Frequenz getaktet aufzuladen? Er muss doch dann Zwischenzeitlich auch wieder entladen werden.
udwe
Postleitzahl: 66540
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 17. September 2024, 18:11
Hallo TE!
Wer nicht genau weiss wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt!
Warum sollen Wasserflaschen, Metallteile o. eine Tomate nicht erkannt/negiert werden, aber ein Ball schon?
Wer nicht Ross u. Reiter nennen kann, wird kaum in der Fremde was "Fertiges präsentiert" bekommen.
Einfach nur mal zum Nachdenken.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Dienstag 17. September 2024, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
69051
Beitragvon komo am Dienstag 17. September 2024, 18:40
Ein Ball wird auch erkannt.
komo
69052
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 17. September 2024, 18:47
Das wissen wir bereits, aber anscheinend will er "nur Bälle" auswerten, wer richtig lesen kann, ist im Vorteil!
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Dienstag 17. September 2024, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
69053
Beitragvon BernhardS am Dienstag 17. September 2024, 18:53
udwe hat geschrieben:Hallo, nochmal zum Thema 'lose kapazitive Kopplung'
Entschuldigung - mein Fehler. Daß man so weit unten anfangen muss, das habe ich nicht erkannt.
Dann ziehe ich meinen Vorschlag zurück. Für das Lernen der Grundlagen empfehle ich gern die Seite
Elektronik-Kompendium.
Beitragvon udwe am Mittwoch 18. September 2024, 08:00
also noch möchte gerne noch einen versuch starten und versuche es nochmal etwas genauer zu erklären.
Der Sensor ist an einer mit conductivem Filament gedruckten Antenne mit ca. 10cm Durchmesser hinter einer Glasscheibe montiert. Wenn ich mich nun mit der Hand an die Glasscheibe (6mmESD)) annähere erkennt der Sensor dies ab ca. 3-5cm vor der Glasscheibe. Das ist auch so gewollt.
Was den Sensor definitiv nicht auslöst sind kleine Bälle bis zur Größe eines Fußballes. Einen Basketball habe ich noch nicht getestet. Vorbeifliegende und auch auf der Scheibe landende Insekten aller Art, kleine und auch etwas größere organische oder metallische Gegenstände.
Es ist wohl so, dass all diese Dinge das vom Sensor emittierte Feld nicht genügend stören um eine sichere Detektion zu erreichen. Manchmal löst auch ein fußballgroßer Ball den Sensor aus, aber eher zufällig als determiniert.
Jetzt könnte noch die Überlegung sein, dass die Frequenz mit der der Sensor von Controller abgefragt wird zu niedrig ist, und (zu schnell) vorbeifliegende Objekte nicht erkannt werden. Dem ist aber nicht so. Selbst statisch davorgehaltene Objekte werden nicht erkannt.
Daher meine evtl. etwas naive Überlegung, ob nicht vielleicht ein kleiner Tennisball in dem eine 'einfache' Technik eingebaut ist, die in der Lage ist das Feld so zu stören genügt dass der Sensor auslöst.
Zuletzt geändert von udwe am Mittwoch 18. September 2024, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
udwe
Postleitzahl: 66540
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 18. September 2024, 08:40
Hallo TE!
Ich gehe jetzt nur auf Deine letzten 2 Absätze ein.
1. Vermutlich taugt die Antenne nicht, für das was man wirklich möchte.
2. Tischtennisbälle sind entweder 38-40mm "klein", oder Tennisbälle sind 65-68mm "gross", was ist gemeint?
Ob man da eine "dauerhafte spezielle Technik" einbauen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis.
3. Deine Anfrage klingt eher wie ein Schulprojekt, aber nur weil Du nun bereits auf dem Schlauch stehst,
wird Dir kaum Jemand diese Hausaufgabe von hier aus, lösen wollen o. können.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Mittwoch 18. September 2024, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
69057
